Суббота, 06.06.2026, 03:46
Главная Система Влада (LVA) - ФорумРегистрацияВход
  • Страница 1 из 3
  • 3
Система Влада (LVA)
lakienkovaДата: Среда, 22.01.2014, 17:19 | Сообщение # 1
Всем привет!
Поддержу тему, вот моя система собранная на данный момент:
Источники:
CD Cyrus 8X + PCX-R подключен Kubala-Sosna Fascination Analog Cable
RCA, питается от QED Qonduit MDH-2/EU, остальные компоненты запитаны
от Fisch Audiotechnik AFL-164-0400-S.
Сетевой проигрыватель Musical Fidelity M1 Clic подключен Kubala-Sosna Fascination Analog Cable RCA
Проигрыватель Pro-Ject Perspective, головка звукоснимателя Goldring
1042, фонокорректор Musical Fidelity X-LPS v3 (сейчас подключен напрямую
к преду)
Предварительный усилитель Aura aca-200 подключен Kubala-Sosna Imagination Analog Cable XLR
Усилитель мощности Primare A33.2, акустический кабель Studio Connections Abbey Road Reference
Колонки PMC TB2i Signature установлены на стойки Atacama HMS 1.1. 600mm.
Фото всех компонентов и системы в целом чуть позже.
НиколайДата: Среда, 22.01.2014, 17:27 | Сообщение # 2
Прикрепления: 1080997.jpg (133.2 Kb) · 7849620.jpg (77.6 Kb) · 3528800.jpg (218.6 Kb) · 7676808.jpg (228.1 Kb) · 3284366.jpg (173.6 Kb) · 9798576.jpg (468.8 Kb) · 0984138.jpg (497.4 Kb) · 6197446.jpg (188.8 Kb) · 4627227.jpg (216.1 Kb) · 0526869.jpg (131.2 Kb)
LVAДата: Четверг, 23.01.2014, 15:08 | Сообщение # 3
Интересующийся
Продолжу описание системы.
Питание аппаратуры организованно кабелями:
Kubala-Sosna Fascination Power Cable два кабеля по 1,5 метра один оконечен Oyaide P-029e/C-029 Set второй Furutech FI-E11(Cu)/Furutech FI-11(Cu) стоят на преде и CD проигрывателе.
DH Labs Power Plus AC Cable оконечен Furutech FI-E11(Cu)/Furutech FI-11(Cu) сейчас стоит на мощнике.
Furutech G-314Ag, Furutech Alpha P-1 стоят на блоке питания CD и сетевом проигрыватель.
Еще в наличии лежит пока что не оконечен и ждет своего часа Oyaide TUNAMI NIGO 1,2 метра.
Эксперименты по кабелям питания пока что не проводил, времени не хватает и надо еще закупить комплект коннекторов для Oyaide TUNAMI NIGO.
Сообщение отредактировал LVA - Четверг, 23.01.2014, 16:19
НиколайДата: Понедельник, 27.01.2014, 16:40 | Сообщение # 4
Тунами хорошо себя показывает при установке на источник сигнала
LVAДата: Понедельник, 31.03.2014, 17:57 | Сообщение # 5
Интересующийся
Кабельная обвязка почти приведена к единому знаменателю.
Питание DH Labs Power Plus AC Cable  стоят на преде и мощнике.
Питание Oyaide TUNAMI NIGO установлен на сетевом проигрывателе Musical Fidelity M1 Clic.
Kubala-Sosna Fascination Power Cable два кабеля по 1,5 метра стоят на CD Cyrus 8X + PCX-R.
Kubala-Sosna Fascination Analog Cable  RCA межблочники от источников до преда.
Kubala-Sosna Imagination Analog Cable XLR от преда к мощнику.
Акустический Kubala-Sosna Anticipation Banana BFA Bi-Wire летит с распродажи allcables.
LVAДата: Вторник, 08.04.2014, 09:33 | Сообщение # 6
Интересующийся
Прилетел кабель Kubala-Sosna Anticipation Banana BFA Bi-Wire 3.0 м уже греется
Прикрепления: 4473085.jpg (48.6 Kb)
НиколайДата: Вторник, 08.04.2014, 15:54 | Сообщение # 7
Как впечатления?
LVAДата: Вторник, 08.04.2014, 16:14 | Сообщение # 8
Интересующийся
Как только подключил первое впечатление пропали ВЧ, после часов 4 прогрева в фоновом режиме и прослушивания уже практически ночью на малой громкости начало приходить понимание что ВЧ есть но спокойные. До выходных погоняю в фоновом режиме вечером после работы и опишу точнее.
НиколайДата: Вторник, 08.04.2014, 17:41 | Сообщение # 9
Влад а какое у них сечение?
НиколайДата: Вторник, 08.04.2014, 21:17 | Сообщение # 10
Ждем приглашения в гости!
LVAДата: Среда, 16.04.2014, 09:03 | Сообщение # 11
Интересующийся
Апгрейд системы закончен и деньги тоже закончились smile
Прикрепления: 0813102.jpg (426.4 Kb) · 8062195.jpg (328.9 Kb) · 9419558.jpg (322.9 Kb)
НиколайДата: Среда, 16.04.2014, 12:29 | Сообщение # 12
Влад, когда прослушивание? Изменилось ли звучание акустического кабеля?
LVAДата: Пятница, 25.04.2014, 16:03 | Сообщение # 13
Интересующийся
Могу констатировать факт что температурный режим преда просто великолепный, он чуть теплый а до этого был достаточно горячим а температура мощника на ощупь не изменилась. Так что конструктив данной стойки продуман превосходно. Ну а идея сопряжения с полноразмерными моделями Chord просто шикарна. Вот вид ножек с низу.
Звучание с новым акустическим кабелем ужу вроде устаканилось да и мой слух уже привык тоже.
Послушать получится скорее всего только на следующей неделе или в четверг или в пятницу после работы на выходных никак похоже.
Добавлено (25.04.2014, 16:03)
Итак к сожалению пока что в гости пришласть не могу послушать систему, навалилось куча домашних проблем.
Видимо уже после 18 мая, когда дочку отправлю на материк и буду более свободен.
Прикрепления: 4384282.jpg (416.9 Kb)
LVAДата: Вторник, 30.09.2014, 13:46 | Сообщение # 14
Интересующийся
Прилетела вот такая стойка.
Буду доводить до ума под свою технику.
Прикрепления: 8468269.jpg (81.9 Kb)
НиколайДата: Вторник, 30.09.2014, 16:30 | Сообщение # 15
А мощник куда делся?
  • Страница 1 из 3
  • 3
