Понедельник, 26.10.2026, 07:23
Главная Активная акустическая система из Воронежа - ФорумРегистрацияВход
НиколайДата: Вторник, 27.12.2016, 15:17 | Сообщение # 1
Добрый день, совершенно случайно блуждал по просторам аудиофорумов и нашел земляков. Оказывается в Воронеже есть компания которая занимается производством акустических систем и не только в ассортименте есть, также, сетевые фильтры распределители, усилители, многоканальное аудио. Фирма корнями уходит в оборонную промышленность, но в том числе занимается разработкой аудиокомпонентов и промышленной электроники. В отпуске обязательно посещу, тем более с представителем контакт удалось наладить. В референсной системе у них используется активная АТС 50. Заодно и их послушаю.
Прикрепления: 1939480.jpg (60.7 Kb) · 7607795.jpg (78.1 Kb) · 9922666.jpg (60.6 Kb) · 8738983.jpg (71.5 Kb) · 0458668.jpg (82.4 Kb) · 0008131.jpg (84.0 Kb) · 6538446.jpg (62.6 Kb) · 5028244.jpg (102.0 Kb)
НиколайДата: Вторник, 27.12.2016, 15:39 | Сообщение # 2
Прикрепления: 0682538.jpg (126.8 Kb) · 0991626.jpg (96.5 Kb) · 8579327.jpg (149.3 Kb) · 9880154.jpg (94.4 Kb) · 1944164.jpg (158.0 Kb) · 6692459.jpg (120.3 Kb) · 2064814.jpg (100.9 Kb) · 7281874.jpg (87.4 Kb)
НиколайДата: Вторник, 27.12.2016, 15:50 | Сообщение # 3
Прикрепления: 1023557.jpg (65.6 Kb) · 5790929.jpg (36.9 Kb) · 6628481.jpg (45.7 Kb) · 9469497.jpg (36.2 Kb)
НиколайДата: Вторник, 27.12.2016, 15:52 | Сообщение # 4
Кому необходима пассивная версия данных мониторов прилагается пассивный кроссовер в отдельном внешнем корпусе.
Схема приведена выше
Прикрепления: 1337942.jpg (126.1 Kb)
НиколайДата: Вторник, 27.12.2016, 15:54 | Сообщение # 5
В 3-х полосном полочном мониторе применены следующие динамики:
ВЧ динамик - ленточный FOUNTEK Neo CD3.0 - http://www.fountek.net/products.asp?id=44
СЧ динамик - купольный ScanSpeak D7608/920010 - http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d7608-920010.pdf
мидбасовый динамик WAVECOR WF182BD04-01 - http://www.wavecor.com/html/wf182bd03_04_07_08.html
Кабель для внутренней разводки применён FURUTECH FS-502 - http://www.allcables.ru/furutech_FS-502.html
Акустические терминалы Jantzen C/GN/9/26BP1G - http://www.audiomania.ru/akustic....it.html
Изнутри (кроме передней панели) корпус монитора оклеен антирезонансным материалом Шумофф Микс Ф - http://www.audiomania.ru/antirezonansniy_material/shumoff/mix_f.html
Фазоинвертор VISATON BR19.24 - http://www.audiomania.ru/truba_f....24.html
Демпфирующий материал - http://www.audiomania.ru/damping....ol.html
Демпфирующий материал в камере для СЧ динамика - http://www.audiomania.ru/damping....ir.html
НиколайДата: Вторник, 27.12.2016, 16:02 | Сообщение # 6
Стойки под мониторы G-DRIVE v.3.0
В состав стоек под мониторы G-DRIVE входят:
• усилительный модуль ВЧ-динамика – 120Вт/8Ом (150W music), THD < 0,03%, 20Гц ÷ 20кГц, THD < 0,003% на частоте 1кГц, класс A/B,
• усилительный модуль СЧ-динамика – 120Вт/8Ом (150W music), THD < 0,03%, 20Гц ÷ 20кГц, THD < 0,003% на частоте 1кГц, класс A/B,
• усилительный модуль НЧ-динамика – 150Вт/8Ом (180W music), THD < 0,03%, 20Гц ÷ 20кГц, THD < 0,003% на частоте 1кГц, класс A/B,
• входной модуль фильтрации и защиты,
• импульсный источник питания с корректором коэффициента мощности (PFC) и функцией SOFT START,
• дополнительный модуль фильтрации помех с импульсного источника питания,
• модуль накопителей энергии (электролитические конденсаторы),
• модуль дежурного питания,
• модуль автоматического включения/отключения усилительного блока по наличию входного сигнала,
• модуль защиты динамиков АС и усилительных модулей,
• модуль декоративной LED-подсветки передней панели стойки (управляется с пульта ДУ)
Все усилительные модули стойки спроектированы по оригинальной схемотехнике усилителя THE END MILLENIUM разработки и производства датской компании LC AUDIO Technology.
Особенности:
Усилительные блоки, вмонтированные в стойки под мониторы G-DRIVE управляются с внешнего цифрового кроссовера miniDSP2×8 или аналогичного ему (DEQX, XILICA, TRINNOV и т.д.).
Входы:
• балансный аналоговый вход XLR,
• несимметричный аналоговый вход RCA,
• триггерный вход 5 ÷ 18В
Дополнительная коммутация:
• сетевой вход,
• выход управления декоративной LED-подсветкой на второй монитор
Управление:
• регулировка входной чувствительности ВЧ усилителя,
• регулировка входной чувствительности СЧ усилителя,
• регулировка входной чувствительности мидбасового усилителя,
• регулировка выходного уровня ВЧ усилителя,
• регулировка выходного уровня СЧ усилителя,
• регулировка выходного уровня мидбасового усилителя,
• переключатель выбранного входа XLR или RCA,
• переключатель выбранного режима работы усилительного блока (AUTO – автоматическое включение/отключение усилительного блока по наличию входного сигнала с переходом или выходом из дежурного режима, TRIGGER – дистанционное включение/отключение по триггерному входу, ручное включение/отключение),
• переключатель «сеть» - включить/отключить усилительный блок,
• переключатель включить/отключить декоративную LED-подсветку
Cветодиодная индикация:
• «сеть», включение питания,
• «готовность к работе», полный заряд электролитических конденсаторов модуля накопителя энергии,
• «авария», срабатывание системы защиты,
• «наличие искажений», клиппирование
Система защиты усилительных модулей стандартная, не влияющая на качество звучания:
- от короткого замыкания в нагрузке,
- от радиочастоты,
- от перегрева радиаторов выше 90ºС,
- от перегрузки по входу до +15дБ
Система защиты динамиков стандартная, не влияющая на качество звучания:
- задержка и плавное нарастание сигнала при включении,
- от частоты ниже 1Гц,
- от постоянного напряжения более 3В
Система охлаждения – пассивный радиатор и малошумящий вентилятор
НиколайДата: Вторник, 27.12.2016, 16:06 | Сообщение # 7
Схема усилителя Millennium
Прикрепления: 3934661.jpg (112.6 Kb)
НиколайДата: Вторник, 27.12.2016, 16:14 | Сообщение # 8
Более подробно тут:
http://pro-acoustics.ru/produktciya
lakienkovaДата: Вторник, 27.12.2016, 20:55 | Сообщение # 9
Интересно что за модели сетевых фильтров у них, на сайте описание есть а вот самих моделей фото и конструкции нет.
Pol-IlamДата: Среда, 21.10.2020, 02:58 | Сообщение # 10
Активный сферический сабвуфер «Sfero-Sub 50/150».
Лучший вариант для
любителей музыки, которым не хватает басов. Все предлагаемые на
сегодняшний день сабвуферы выполнены в корпусе типа «ящик», основным
недостатком которого являются НЧ-резонансы. Их результат — вибрации
самих стенок корпуса, которые вносят существенные искажения в область НЧ
в виде гула, дребезжания и т.п. призвуков. Сферический корпус благодаря
своей форме сводит эти искажения к минимальным значениям.
http://sas.hi-fi-tehnika.ru/aktivnyj-sfericheskij-sabvufer-sfero-sub-50-150/
