Четверг, 23.07.2026, 23:15
Главная Oyaide TUNAMI NIGO - ФорумРегистрацияВход
Oyaide TUNAMI NIGO
НиколайДата: Четверг, 05.12.2013, 19:55 | Сообщение # 1
Oyaide TUNAMI NIGO
Позиционируется фирмой в нарезку как силовой, но может быть использован как акустический.
Кабель TUNAMI NIGO с проводом из меди марки PCOCC-A компании Furukawa Electric — это универсальный кабель (мульти-дизайн), который можно
использовать в качестве силового или акустического кабеля.
Внешняя оболочка кабеля цвета белой керамики хорошо впишется в дизайн
интерьера вашего дома. Его уникальная трехслойная система экранирования
эффективно справится с внешними помехами и внутренними шумами, а высокий
коэффициент демпфирования обеспечит передачу сигнала без потерь на
расстояние до 16 метров.
Внутренняя изоляция изделия выполнена из полимерных полиолефинов и
эффективно подавляет резонансы. Благодаря специальному методу наложения
изоляционного покрытия на проводник достигается точная стыковка
поверхности проводника и изолятора.
Для звучания TUNAMI NIGO характерен огромный динамический диапазон,
кристальная чистота и прозрачность, что в совокупности создает чувство
необыкновенной мощи, объема и эмоционального напряжения в процессе
прослушивания. Звук по характеру элегантен, но в то же время в меру
агрессивен; быстр и динамичен, но мускулист.
Сетевой кабель Oyaide серии TUNAMI NIGO удостоен премии Visual Grand Prix 2006 (Япония) за свои
высокие технические и эргономические показатели.
Проводник: PCOCC-A
AWG: 5.5 sq.mm (69/0.32 mm)
Структура кабеля: 2P
Изоляция (внутренняя): Полимерный полиолефин
Изоляция (внешняя): СВЧ -поглотитель и полимерный полиолефин
Внешняя оболочка: Полиуретан
Экран: 1-й слой: электромагнитный экран
2-й слой: карбон PE
3-й слой: медная фольга
Внешний диаметр: 14.0 мм
Напряжение/ток: 600 Вольт/30 Ампер PSE
Упаковка: Катушка (30 м)
Прикрепления: 5771302.png (45.7 Kb) · 2374174.png (10.5 Kb)
НиколайДата: Четверг, 05.12.2013, 20:40 | Сообщение # 2
А вот так выглядит этот же тунами ниго только в заводской разделке. продается как акустический и называется Тунами II. Бывает с бананами и лопатками.
Прикрепления: 6309600.jpg (30.2 Kb) · 0651114.jpg (28.9 Kb)
DmSheenДата: Среда, 23.03.2016, 12:39 | Сообщение # 3
Ждем обновления темы в связи с переоконцовкой на бананы и новыми впечатлениями от прослушивания!
НиколайДата: Среда, 23.03.2016, 17:58 | Сообщение # 4
Все очень хорошо! Кабель греется, звучание когда разъемы не просто зажаты а еще и пропаяны, хорошим серебросодержащим припоем, стало еще лучше, звук стал более ясным, тональный баланс более светлым, при этом телесность и мускулистость у японца осталась и все также на высоте.
PS Дмитрий, кабель дам послушать на выходные, сам оценишь!
