Суббота, 06.06.2026, 15:08
Главная Мраморные плиты под акустические системы - ФорумРегистрацияВход
НиколайДата: Пятница, 31.01.2014, 13:11 | Сообщение # 1
Приобрел массивные мраморные плиты под акустику, размер 40см х 40см, толщина 6 см, вес килограмм 30 каждая.
По совету Ратмира, снял с основания акустики шипы и приклеил на двухсторонний скотч к мраморной плите.
Надо сказать получилось очень надежно и монолитно.
Что касается звука, то звучание приобрело еще большую монументальность, убедительность и артикулированность. Разница слышна даже неискушенным слушателем.
Думаю тоже самое будет и в случае надежной фиксации полочной акустики к подставкам, недаром у Dynaudio основание акустики наглухо прикручивается к родной подставке.
Немного фото плит и акустики (на фото еще не приклеена)
Прикрепления: 8115276.jpg (241.5 Kb)
DmSheenДата: Вторник, 09.02.2016, 12:17 | Сообщение # 2
А плиты на полу чем выравнивали? Какие-то прокладки демпфирующе-выравнивающие использовали?
НиколайДата: Вторник, 09.02.2016, 14:03 | Сообщение # 3
Основание акустики намертво приклеено к плитам для утяжеления основания и создания монолитной конструкции. Между плитами и полом тонкая подложка под ламинат никакой особо виброразвязки нет
