Четверг, 23.07.2026, 11:28
Главная Как вставлять картинки в сообщения - ФорумРегистрацияВход
Модератор форума: Николай
НиколайДата: Понедельник, 25.11.2013, 20:47 | Сообщение # 1
Картинки в сообщение вставляются очень просто, внизу в поле ответа  "Прикрепить файл", и две кнопочки "+" и "Обзор",
кнопка "+" предназначена для загрузки от 1 до 10 изображений одновременно, Вам нужно определиться с количеством изображений и открыть с помощью "плюсиков" необходимое количество пунктов "Обзор" для загрузки файлов. Затем клавишей обзор указать путь к изображению, расположенному на вашем компьютере. После указания пути появиться маленькая миниатюра изображения и надпись вставить в редактор. Очень важно чтобы картинки отображались как картинки в теле вашего сообщения нужно установить в поле вводимого текста курсор и нажать вставить сообщение, сообщение автоматически вставиться и вы сразу увидите результат. Есть еще вариант, как это реализовано на Норильском медиапортале, справа вверху в форме создания ответа или новой темы есть кнопочка [bb], нажав на нее картинки и весь текст будет изображаться специальными кодами, иногда в таком режиме удобнее редактировать Ваше сообщение.
Попробуйте, у кого не получается, обязательно получится! :p
LVAДата: Среда, 27.11.2013, 20:33 | Сообщение # 2
Интересующийся
Что то у меня не вставляются картинки нормально, точнее они вставляются в тело письма а вот когда жмешь добавить ответ происходит сбой.
Получилось один только раз.
НиколайДата: Среда, 27.11.2013, 20:44 | Сообщение # 3
А что пишет во время сбоя? Вообще механизм вставки картинок заложен конструктором и я их тут уже кучу добавил. Возможно это проблемы не со скриптом а может быть со связью или доступом в интернет?
LVAДата: Среда, 27.11.2013, 22:44 | Сообщение # 4
Интересующийся
Подозреваю что из-за нашего интернета проблемы.
thunderДата: Пятница, 29.11.2013, 14:41 | Сообщение # 5
Тоже самое.С картинками какие то траблы.Вставляю фото как положено.Сбой и не чего не дает сделать.
НиколайДата: Пятница, 29.11.2013, 15:38 | Сообщение # 6
Может это на уровне сети какие то траблы, ибо если сидишь не через "костыли" то и через прокси и напрямую все вставляется корректно. Проблема точно не со скриптом. Как вариант предлагаю попробовать как коды "BB" или не вставлять их в тело сообщения, я сам буду их добавлять. Это скорее частный случай.... а в чем проблема чтобы разобраться детальнее можно скриншот увидеть?
НиколайДата: Пятница, 29.11.2013, 15:41 | Сообщение # 7
Вот пожалуйста все втыкается и в канале 7 и в норкоме, даже с айпада все вставляется.... Ничего понять не могу, дайте скриншот в студию
Прикрепления: 4834080.jpg (276.9 Kb)
НиколайДата: Воскресенье, 08.12.2013, 17:22 | Сообщение # 8
Я разобрался в чем проблема, сам столкнулся. Необходимо обновить Java и Adobe Flash Player.
Или просто копируем код картинки и вставляем его в тело сообщения например код - $IMAGE1$
