Четверг, 09.05.2024, 20:26
Главная Предусилитель Plinius Kaitaki - ФорумРегистрацияВход
Форум » - True Sound Technology - ультимативные апгрейды аппаратуры by R.Boichevski - » Усилители - Level UP! » Предусилитель Plinius Kaitaki (Предусилитель с амбициями)
НиколайДата: Среда, 19.03.2014, 21:52 | Сообщение # 1
Plinius Kaitaki
Plinius Kaitaki в корпусе черного или серебристого цвета стоит 225 000 руб.
Предусилитель Kaitaki уступает лишь топовой модели Tautoro в линейке Plinius. Модель обладает легко узнаваемым дизайном. Ее фронтальная панель и часть боковин представляют собой цельный алюминиевый лист, имеющий плавные изгибы на ребрах корпуса. Сам корпус отличается превосходными антивибрационными характеристиками и надежно защищает внутренние элементы от радиочастотных помех и шумов. Центр фасада традиционно украшен отштампованным логотипом компании, под которым находится LED-диод, сигнализирующий о включении в сеть и изменяющий яркость в зависимости от режима работы модели. Ниже установлены шесть симметрично расположенных кнопок селектора входов с индикаторами. Справа находится аккуратная ручка моторизованного регулятора громкости. В левой части фасада имеются ED-индикаторы, указывающие на переворот фазы на 180 градусов и выбор входа HT BYPASS.
Массивный металлический пульт ДУ предусилителя может командовать и CD-проигрывателями Plinius.
В цепях Kaitaki установлены высококлассные комплектующие. Задействованы конденсаторы Auricap XO компании Audience, благодаря которым обеспечивается более открытое, прозрачное и динамичное звучание. Внутренняя разводка выполнена с помощью кабеля Auric с проводниками из меди OFC. Блок питания оснащен тороидальным трансформатором и имеет очень низкий импеданс.
Входы: четыре линейных RCA; установленные в паре балансный XLR и небалансный RCA (с селектором-переключателем между ними), вход MM/MC-фонокорректора (опция) и сквозной вход HT BYPASS.
Последний служит для прямого доступа к оконечнику при работе Kaitaki в составе ДК и может быть активирован как с пульта ДУ, так и при подключении через триггерный вход. Фонокорректор базируется на той же конструкции, которая применяется в полном усилителе Hautonga. При этом доступна регулировка его коэффициента усиления (2 позиции) и нагрузки для картриджей (5 позиций) с помощью джамперов и ереключателей, для доступа к которым нужно снять верхнюю крышку корпуса. Выходы: XLR и RCA (Pre Out), а также нерегулируемый RCA (Line Out), который можно использовать, например, для записи. Имеются триггерные вход/выход и гнездо для ИК-приемника. На тыльной панели установлен включатель питания и тумблер, отсоединяющий заземление сигнальных цепей от шасси с целью уменьшения шума.
Аппарат обладает натуральным чистым звучанием с плотным басом и масштабной сценой. Для связки с Kaitaki компания рекомендует выбрать один из следующих фирменных усилителей мощности – P10, SA103 или SA-Reference.
Особенности предусилителя Plinius Kaitaki:
- Надежный антивибрационный корпус с толстыми алюминиевыми панелями
- Балансная топология схем, развитая коммутация
- Вход HT BYPASS для работы в системе ДК
- Опционально доступный фонокорректор
Прикрепления: 1446403.jpg (59.4 Kb) · 0064174.jpg (60.3 Kb) · 5875336.jpg (42.8 Kb) · 6684551.jpg (51.9 Kb) · 6443565.jpg (199.6 Kb) · 7098830.jpg (174.7 Kb) · 5175515.jpg (36.0 Kb)
РатмирДата: Пятница, 06.10.2017, 20:05 | Сообщение # 2
Прикрепления: 6439695.jpg (118.6 Kb) · 7735809.jpg (99.4 Kb)
РатмирДата: Вторник, 10.10.2017, 20:58 | Сообщение # 3
#Kaitaki #Plinius Kaitaki #Perfectaudio #Truesound Norilsk
Прикрепления: 8879651.jpg (1.14 Mb) · 6176338.jpg (1.07 Mb) · 7713856.jpg (1.14 Mb) · 6296704.jpg (1.07 Mb) · 0238713.jpg (627.8 Kb) · 4290124.jpg (870.3 Kb) · 8390175.jpg (921.2 Kb) · 7405095.jpg (996.3 Kb) · 8456723.jpg (851.0 Kb) · 1042654.jpg (1014.6 Kb)
РатмирДата: Вторник, 10.10.2017, 21:07 | Сообщение # 4
Прикрепления: 1667155.jpg (935.7 Kb) · 5385002.jpg (621.3 Kb) · 4898278.jpg (817.5 Kb)
НиколайДата: Вторник, 10.10.2017, 21:22 | Сообщение # 5
Как всегда, очень круто и исполнение на высочайшем уровне!
НиколайДата: Среда, 29.04.2020, 23:13 | Сообщение # 6
Прикрепления: 4083717.jpg (99.1 Kb) · 0164932.jpg (95.9 Kb) · 8271372.jpg (50.6 Kb) · 6574536.jpg (46.8 Kb)
НиколайДата: Среда, 29.04.2020, 23:14 | Сообщение # 7
Прикрепления: 8050772.jpg (190.6 Kb) · 7153367.jpg (37.7 Kb) · 7442433.jpg (42.6 Kb) · 7153557.jpg (43.6 Kb)
