Понедельник, 20.05.2024, 19:31
Главная CD player с балансным выходом - ФорумРегистрацияВход
  • Страница 1 из 2
Форум » Hi-FI & High-End Audio » Источники сигнала » Цифровые источники » CD player с балансным выходом
DmSheenДата: Понедельник, 04.09.2017, 11:56 | Сообщение # 1
Всем доброго дня!
На перспективу, если придется выбирать и искать CD player с балансным выходом, чтобы вы посоветовали:
1) http://www.ebay.com/itm....lBY14QY
2) http://www.ebay.com/itm....ShZWSTz
3) http://www.ebay.com/itm....RpZaPYQ
4) http://www.ebay.com/itm....zRZTAkF
5) свой вариант
Добавлено (04.09.2017, 10:30)
LUXMAN D-05: ЦАП 1 x PCM1792A; Привод SACD
CLASSE AUDIO CDP-202: ЦАП 2 x PCM1792; Привод DVD-ROM TEAC
TEAC VRDS-25X: ЦАП 4 x AD1862N-J + SM5843AP + AD1893JN; Привод VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
ROTEL RCD-991: ЦАП 2 x PCM63P + PMD100; Привод KSS-213B
Добавлено (04.09.2017, 11:56)
Кстати, в проигрывателе DENON DCD-1015, который я продал после покупки ROTEL RCD-1072, оказывается стоял всеми высоко оцененный и рекомендуемый ЦАП -  2xPCM61P – SM5845AF.
Прикрепления: 0176227.jpg (127.7 Kb) · 7035129.jpg (154.6 Kb) · 1523311.jpg (109.0 Kb) · 7984685.jpg (120.9 Kb) · 6739997.jpg (181.8 Kb) · 2887509.jpg (178.0 Kb) · 5876912.jpg (136.9 Kb) · 4095311.jpg (239.9 Kb)
НиколайДата: Вторник, 05.09.2017, 08:50 | Сообщение # 2
Из приведенных, я бы выбирал из этих двух, приличные и ЦАПы и транспорт. 25й TEAC в моем личном списке предпочтений всегда будет - под номером"1". Если цифровой вход не нужен то лучше брать чистый 25й, без приставок.
НиколайДата: Вторник, 05.09.2017, 08:59 | Сообщение # 3
DCD-1015 был неплохим проигрывателем в эшелоне начального уровня, Стерео и Видео его очень нахваливал в 90-е, тем не менее начальный уровень он и есть начальный уровень....
DmSheenДата: Среда, 06.09.2017, 18:07 | Сообщение # 4
Даже не сомневался насчет твоего выбора, Николай, в пользу 25-го Тика.
Но, как покупать его (да и любой другой cdp) без проверки, без прослушки, из-за границы, с отправкой почтой, да еще и без возможности возврата у 50% продавцов? Ведь это очень большие риски.
Николай, поделись своим опытом приобретения своих teac и rotel! Какие подводные камни есть?
Кстати, вот еще такого бы претендента рассмотрел http://www.ebay.com/itm.....m1851, но не могу найти информацию по его ЦАПу, кроме того, что 32-битный ЦАП с 192 кГц дискретизации (дельта-сигма модуляция и 8-кратная передискретизация, DAC circuit 32 bit Delta-Sigma (bit stream) dual differential 8x over-sampling).
Нашел только по MUSICAL FIDELITY M6CD DAC: DSD1792 – SRC4392 – PCM2706 TRANSPORT: Philips VAM1202 / Sony KSS-213C
http://vasiltech.narod.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm#T
Добавлено (06.09.2017, 18:07)
А может быть обратить свой взор на родной Primare CD31?
Balanced design all the way to the outputs
For precise digital to analogue conversion, the CD31 uses four 24 bit/96 kHz Burr-Brown PCM1704 K-graded DACs – one of the best analogue to digital converters available today.
The DACs are configured in a truly balanced configuration: two DACs per channel. Each DAC carries the same signal with opposite phase. On the receiver side (before the DACs) the signals are mixed, and since any interference that has arisen during the transmission will be present in both lines with identical phase, such noise and distortion products are cancelled out leaving only the pure original signal. Interpolation filtering is carried out by the excellent DF1704. Each DAC uses its own current to voltage converter stage, Burr-Brown’s OPA2134, a sonically excellent operational amplifier. The signal path is finished in a single-ended output stage with a discrete MosFet transistor driven by an active current source instead of the use of passive resistors.
Сообщение отредактировал DmSheen - Четверг, 07.09.2017, 15:01
НиколайДата: Четверг, 07.09.2017, 10:00 | Сообщение # 5
Цитата DmSheen ()
Даже не сомневался насчет 25-го Тика.
http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1096807
DmSheenДата: Четверг, 07.09.2017, 16:05 | Сообщение # 6
Teac VRDS-25, несомненно хорошо, но Rotel RCD-991 в два раза дешевле.
На ROTEL RCD-991 AE написано DITHER.
Как это сказывается на звуке? Есть у кого-нибудь опыт?
Цитата
Дизеринг, дитеринг (англ. dither от среднеанглийского didderen — дрожать) — при обработке цифровых сигналов представляет собой подмешивание в первичный сигнал псевдослучайного шума со специально подобранным спектром. Применяется при обработке цифрового звука, видео и графической информации для уменьшения негативного эффекта от квантования.
Положу тут фото начинки Rotel RCD-991, чтобы не потерялось.
Прикрепления: 1515616.jpg (136.2 Kb)
Сообщение отредактировал DmSheen - Четверг, 07.09.2017, 16:13
НиколайДата: Четверг, 07.09.2017, 17:31 | Сообщение # 7
Ротель брать не рекомендую
DmSheenДата: Понедельник, 11.09.2017, 09:45 | Сообщение # 8
А может быть к имеющемуся Rotel КСВ-1072 внешний ЦАП?
Сообщение отредактировал DmSheen - Понедельник, 11.09.2017, 09:57
НиколайДата: Понедельник, 11.09.2017, 10:09 | Сообщение # 9
Хорошие цапы стоят за 100К. Плюс нужен хороший кабель цифровой, и транспорт у ротеля никакущий. Не понимаю мы ищем звук или профит?
Получить хороший звук за 3 копейки ну никак не получится. Приведенные нами в группе аппараты, это наилучшие кандидаты, и то с перспективой доработки.
DmSheenДата: Понедельник, 11.09.2017, 11:04 | Сообщение # 10
Цитата Николай ()
Хорошие цапы стоят за 100К. Плюс нужен хороший кабель цифровой, и транспорт у ротеля никакущий. Не понимаю мы ищем звук или профит?Получить хороший звук за 3 копейки ну никак не получится. Приведенные нами в группе аппараты, это наилучшие кандидаты, и то с перспективой доработки.
1) Это топовые ЦАПы стоят за 100К. А середнячки - в пределах 50К.
2) Хороший цифровой кабель стоит в пределах 10 крублей.
3) Транспорт тоже никакущий? Тогда, наверно, таки надо менять источник.
4) Конечно, ищу звук, но с учетом доступных средств.
5) Я понимаю, что лучшие кандидаты, см.п. 4. Поэтому хочу рассмотреть ситуацию с разных сторон.
6) Перспектива доработки мне все равно не светит.
Сообщение отредактировал DmSheen - Понедельник, 11.09.2017, 11:14
НиколайДата: Понедельник, 11.09.2017, 11:27 | Сообщение # 11
Например какой?
Из более или менее доступных был Classe DAC-1, ну еще Muses Dac Two, причем первый в районе полтоса до скачка бакса стоил, сейчас наверное тоже под стольник.
Систему надо рассматривать в комплексе, а не отдельно каждый компонент, и искать узкие горлышки, не могут разные плееры звучать почти одинаково, значит услышать разницу что то не дает.
Надо с предом разобраться, убедится в его корректной работе и исправности. Думаю надо хотябы снять аккуратно верхнюю крышку и чисто внешним осмотром убедиться небыло ли каких то вмешательств. Посмотреть грани на крепежных винтах.
PS По кабелям - в "штатной" разделке - это уже проблема, начиная от качества самих разъемов, плюс качество монтажа. Лично через мои руки прошла куча кабелей, где винты крепящие банан на кабеле еле наживлены были.
Не секрет что электротехника в первую очередь это наука о контактах, без плохого прижима нет хорошего контакта, а раз контакт плохой то и звука там не будет никогда. Второе, качество родных бананов тоже вызывает сомнения, видели и не раз отскочившие почерневшие лепестки, ну не медь там даже близко, к сожалению....
НиколайДата: Понедельник, 11.09.2017, 11:37 | Сообщение # 12
Помимо хорошего цифрового кабеля, нужен еще хороший сетевик smile а это еще минимум 10К
DmSheenДата: Понедельник, 11.09.2017, 12:11 | Сообщение # 13
Цитата Николай ()
Например какой?Из более или менее доступных был Classe DAC-1, ну еще Muses Dac Two, причем первый в районе полтоса до скачка бакса стоил, сейчас наверное тоже под стольник.
PS Audio Digital Link III - http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1092444 - 23000 руб.
Hegel HD11 HD 11 DAC ЦАП - http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1097843 - 33000 руб.
CEC DX 51mk|| - http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1086159 - 33000 руб.
PS Audio Ultralink - http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1099236 - 38000 руб.
Asus Xonar Essence One Muses edition - http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1099379 - 50000 руб.
Luxman DA-150 USB - http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1098500 - 50000 руб.
Сообщение отредактировал DmSheen - Понедельник, 11.09.2017, 12:14
НиколайДата: Понедельник, 11.09.2017, 12:22 | Сообщение # 14
Ни одного нормального ЦАПа..........
DmSheenДата: Понедельник, 11.09.2017, 13:00 | Сообщение # 15
Если один плеер явно звучит лучше другого, то это слышно даже на несовершенной системе (с непротянутыми винтами на бананах).
Вот LINN по балансу звучал явно лучше, чем Rotel по RCA.
Вот с последним я могу справиться! smile
Добавлено (11.09.2017, 13:00)
Мне кажется, Николай, ты излишне требователен к технике - только топ! А моя система далека от Hi-End/
А как насчет Hegel HD20, Цап класса High End - http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1067935 - 50000 руб.?
SalonAV крайне положительно отзывался о нем в 2012 году.
Или, например, Accuphase DC-81 - http://www.hi-fi.ru/auction/detail/1082177 - 62500 руб.? Чуть выше обозначенного мной бюджета, но зато 8 x ICL8019ACPD – 2 x SM5801P
Сообщение отредактировал DmSheen - Понедельник, 11.09.2017, 16:45
  • Страница 1 из 2
