Воскресенье, 19.05.2024, 10:15
Главная интегральник Rotel RA-1070 - не работает индикатор входа - ФорумРегистрацияВход
Форум » Hi-FI & High-End Audio » Вопросы по ремонту и доработке аудиотехники » интегральник Rotel RA-1070 - не работает индикатор входа
DmSheenДата: Вторник, 09.02.2016, 11:55 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые господа заполярные меломаны и аудиофилы!
Неожиданно случилось горе с моим интегральным усилителем Rotel RA-1070. Перестал работать индикатор селектора входного канала. Причем не совсем, а как-то частично.
При включение аппарата (или при переключении канала) индикатор высвечивает полную информацию, а через 2 секунды - гаснет.
Надпись "CD" исчезает полностью.
Надпись "TUNER" исчезает полностью.
Надпись "VIDEO" показывает как "IDEO".
Надпись "АUX" показывается полностью.
На звук это вроде не повлияло, но сам факт разрушает всю гармонию восприятия музыки.
Связался с службой технической поддержки Rotel, те переадресовали в сертифицированный сервис центр, а последние сказали привозите.... в Москву!
Подскажите, к кому обратиться в Норильске и сколько это может стоить?
Прикрепления: 4308969.jpg (46.0 Kb) · 4661584.jpg (52.5 Kb)
НиколайДата: Воскресенье, 14.02.2016, 22:19 | Сообщение # 2
Скорее всего что то с процессором управления дисплеем. возможно целесообразнее и проще заказать узел целиком, но нужен service manual
DmSheenДата: Воскресенье, 14.02.2016, 23:17 | Сообщение # 3
Вот что мне написали из сертифицированного сервис-центра, куда было переадресовано мое письмо в техподдержку ROTEL: Для усилителя, который выпускался в нача­ле 2000-х годов (официально – с 2001), к­апризное поведение флуоресцентного диспл­ея – это мелочи, на которые можно вполн­е не обращать внимания, если вы живете т­ак далеко от Москвы. Обычно компания по ­закону берет на себя обязательство держа­ть запчасти, необходимые для ремонта, ли­шь первые 7 лет с момента покупки аппара­та в магазине. Так что, вполне возможно,­ что таких FL­-дисплеев на замену уже нет. Это необход­имо уточнить в нашем сервисе.
Кроме того, возможно дисплей переведен в­ режим OFF­, с пульта - кнопкой ­Display­. Тогда он должен автоматически гаснуть ­через 5 секунд после выбора источника. ­То, что он гаснет через пару секунд и ин­огда выдает "IDEO­» вместо «­VIDEO­» говорит о том, что с микросхемой управ­ления дисплеем что-то неладно, и ее над­о менять. (­Из­ ­инструкции­: ­To turn the front panel FL Display on or­ off, ­press the Display button on the RR-969.­ ­When the display is set to off, the List­ening ­Selector Display and Recording Selector ­Display ­will light for 5 seconds when a new sour­ce ­is selected.­
РатмирДата: Понедельник, 15.02.2016, 01:52 | Сообщение # 4
Rotel RA-1070 Technical Manual
