Понедельник, 26.10.2026, 15:15
Главная Предусилитель Primare PRE30 - ФорумРегистрацияВход
DmSheenДата: Четверг, 31.08.2017, 10:17 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
Недавно к мощнику Primare A33.2 приобрел пред Primare Pre30. Соединил их балансу и был весь обескуражен тем, что звук по балансу гораздо хуже, чем по RCA: уровень сигнала намного ниже, потери в динамике, в объеме, детальности, заваливается верх.
Пробовал менять балансные кабели - результат практически тот же. Может быть у PRE30 не истинно балансная схема, а псевдобаланс?
Но все же прежде, чем выносить приговор балансной схеме преда, хочу попробовать полностью балансную схему подключения, а для этого требуется балансный источник. Сейчас источник к преду подключен через RCA.
Вопрос:
1) есть ли у кого-нибудь возможность дать/принести балансный CDP на время на прослушку?
2) есть ли у кого-нибудь возможность принять в гости на прослушку с предом (при наличии балансного источника и балансного оконечника)?
Сообщение отредактировал DmSheen - Четверг, 31.08.2017, 10:24
lakienkovaДата: Четверг, 31.08.2017, 23:05 | Сообщение # 2
Если мне память не изменяет Дмитрий, когда ты брал у меня пред Chord балансный такого не было.
DmSheenДата: Четверг, 14.09.2017, 12:12 | Сообщение # 3
Тогда было бы сложно сравнить: разные аппараты, разные подключения (Rotel/RCA, Chord/XLR). Но я тебе говорил, что Chord мне показался очень мягким, не хватало в нем резкости, агрессивности, динамичности, напора.
А тут на одном аппарате, на одном и том же уровне громкости (30) значительная разница в звуке при включении по RCA и по XLR.
Добавлено (04.09.2017, 10:08)
В субботу удалось послушать систему по полностью балансной схеме - спасибо Владиславу и его LINN.
Что можно сказать?
Уровень выходного сигнала по балансном подключении действительно ниже на 5 единиц на регуляторе громкости. И резкости/яркости и низких частот действительно меньше, чем при подключении по RCA. Хотя на небалансной схеме бас грубоват, а высокие излишне смазаны и неразборчивы.
Но вот детальность через XLR значительно выше. Да, бас менее глубок, но зато более артикулирован/фактурен. А высокие более более воздушние, прозрачные, проработанные. И на средних частотах все чисто, никакой каши.
На спокойной музыке (Dire Straits, M.Farmer, Линда) эта разница выражается в меньшей степени, а вот на тяжелой музыке (Sepultura, Rammstein) - в большей степени. Собственно, раммштайновсий Amour и сепультуровский Lookaway и убедили меня окончательно, что балансовое подключение чище и качественнее.
Добавлено (04.09.2017, 11:00)
Кстати, в LINN IKEMI стоит такой же ЦАП, что и в ROTEL RCD-1072 - PCM1732U/PCM1732
Добавлено (08.09.2017, 15:20)
Я написал производителю по вопросу уровня и качества звука через балансный и небалансный выходы.
И вот что они мне ответили:
Hello Dmitry,
I belive there is a level difference bet­ween XLR and RCA but regarding the quali­ty of the signal i will have to investig­ate and get back to you.
It should not be a big difference just by looking on the ser­vice manual but again we will investigate and get back to yo­u.
Best regards
Christian
Добавлено (14.09.2017, 12:12)
Специалисты Primare еще немного подумали и разродились небольшим откровением по поводу балансности усилителя мощности:
Hello Dmitry,
I need to correct some information regarding the A33.2, it is not a fully balanced amplifier it uses a OPAMP to convert
to unbalanced signal we have never seen one fail, so in your case to
have possibly two OPAMPS fail at the same time
is extremly unlikely.
From what i can see after investigating our PRE30 there is a 6dB difference between XLR out and RCA out.
However when the volume on PRE30 are set close to 0dB gain (on our unit it was 47 for RCA and 53 for XLR) we fed it with
0,500Vrms the output showed 0,501Vrms for RCA and 0,515Vrms for XLR at
respective volumes. XLR then has 0,008% noise
while RCA has 0,020% noise.
Since we do not have a A33.2  here i cannot give you similar information.
The signal path that are used on a PRE30 has a OPAMP to make RCA signal path balanced. Otherwise it has the same signal
path as XLR inputs. Meaning signal quality issues found on XLR shuold
also be present on RCA.
However on the A33.2 it is the other way around the XLR has the OPAMP circuitery. Meaning If there is a signal quality
issue on A33.2 with only XLR input the OPAMP could be the cause. Again
we have never changed a OPAMP on a A33.2 so
it is highly unlikely.
But if you prefer the RCA connection over XLR, why not use that instead. Some people prefer turntables over CDs, while
other prefers SACD. Sometimes we are focusing to much on specification
that we forget to choose what simply sounds
best.
I also understand that you may worry that your units may be malefunctioning but from what you explain we do not think
that is the case. Since there is a difference between using XLR and RCA.
But if you want to be certain, i would recommend you send your units for service because there is very little we can do
from here without investigating your product.
Best regards
Christian
Сообщение отредактировал DmSheen - Понедельник, 04.09.2017, 10:13
