Воскресенье, 25.10.2026, 18:44
Главная PMC OB1i - ФорумРегистрацияВход
PMC OB1i
НиколайДата: Среда, 27.11.2013, 11:53 | Сообщение # 1
PMC OB1i
Описание напольной акустики PMC OB1i Signature
Напольные акустические системы PMC OB1i Signature имеют трехполосную конфигурацию, и оснащены всеми фирменными технологиями.
Колонки оснащены тремя высококлассными излучателями,
изготовленными при непосредственном участии специалистов компании.
Высокочастотный излучатель PMC/Seas с 27-мм мягким куполом Sonolex имеет
охлаждающую магнитную жидкость в звуковом зазоре катушки, значительно
повышающую надежность работы динамика при высокой подводимой мощности.
Среднечастотный динамик имеет мягкий купол диаметром
75 мм, и включается в работу с частоты 380 Гц. Это позволило сделать
СЧ-диапазон колонки равномерным и детализированным, и добиться очень
гладкой и точной стыковки всех трех излучателей. Для того, чтобы
устранить воздействие на работу среднечастотного динамика внешних
механических вибраций, и сделать его нагрузку равномерной, СЧ-излучатель
помещен во внутреннюю изолированную камеру.
Басовик в колонках PMC OB1i Signature, разработанный и
изготовленный в стенах компании, имеет диффузор из пропитанной бумаги
диаметром 170 мм. Динамик смонтирован на литом металлическом шасси, а
специальная конструкция подвеса и звуковой катушки обеспечивает
поршневое перемещение диффузора с большой амплитудой. Басовик
акустически нагружена на трансмиссионную линию (лабиринт), имеющий
эффективную длину 3,3 метра. Благодаря этому трансмиссионная линия
обеспечивает более широкий и равномерный НЧ-диапазон АС по сравнению с
традиционным фазоинвертором, и при этом позволяет сделать сами колонки
весьма компактными. Выходное отверстие трансмиссионной линии находится
внизу передней панели.
Версия Signature практически не отличается от базовой
модели OB1i. Однако ее знаменитый кроссовер (24 дБ на октаву) подвергся
дополнительной тонкой настройке основателем PMC - Питером Томасом. Для
подключения к усилителю предусмотрен блок из трех пар винтовых разъемов,
что является весьма необычным, и обеспечивающим подсоединение АС по
схемам tri-wiring или tri-amping.
Особенности напольной акустики PMC OB1i Signature
  • Трансмиссионная линия
  • Фирменные излучатели
  • Трехкабельное подключение
  • Тонкая настройка кроссовера основателем PMC Питером Томасом
Характеристики напольной акустики PMC OB1i Signature
Акустическое оформление трансмиссионная линия
Диапазон частот22 Гц - 25000 Гц (+/- 3 дБ)
НЧ-динамик170 мм, пропитанная бумага
СЧ-динамик75 мм, мягкий купол
ВЧ-динамик27 мм, Sonolex
Частота раздела фильтра380/3800 Гц
Сопротивление6 Ом
Чувствительность87 дБ
Рекомендуемая подводимая мощность70 - 300 Вт
Габариты (Ш х В х Г)200 х 1025 х 325 мм
Вес21,5 кг
Прикрепления: 1191889.jpg (117.6 Kb)
