Понедельник, 26.10.2026, 20:11
Главная Focal-JMlab Aria 948 - ФорумРегистрацияВход
НиколайДата: Четверг, 13.02.2014, 16:45 | Сообщение # 1
Акустическая система Focal-JMLab Aria
Старшие среди напольных АС серии, Aria 948 отличаются отменными басовыми характеристиками и высоким общим запасом подводимой
мощности. Как правило, такие АС рекомендуют для больших помещений,
площадью от 30 м. Однако это не жесткое правило: в комнатах меньшего
размера также достигаются прекрасные результаты, только повышаются
требования к акустическим свойствам помещения на низких частотах, а
также местоположению АС по отношению к стенам. С Aria 948 гарантировано изысканное достоверное звучание по самым строгим
аудиофильским критериям. При этом не придется сетовать на нехватку
способностей АС, если музыкальная картина требует развернутого
масштабного представления. "Роскошь, которую можно себе позволить," –
правдивость этой фразы АС подтверждают уже при первых звуках свободно
льющейся музыки.
Характеристики:
  • Тип: напольная акустика
  • Мощность: 50-350 Вт
  • Диапазон частот: 37 Гц - 28 кГц
  • Частота раздела кроссовера: 280 Гц/ 2600 Гц
  • Сопротивление: 8 Ом
  • Чувствительность: 92.5 дБ
  • Количество полос: 3
  • Магнитное экранирование: есть
  • Размер ВЧ: 25 мм
  • Размер СЧ: 165 мм
  • Размер НЧ: 210 мм
  • Фазоинвертор: фронтальный
  • Количество динамиков: 4
  • Разъемы: винтовые
  • Габариты: 1150 х 371 х 420 мм
  • Вес: 35 кг
160'000 Р
Прикрепления: 8444141.jpg (39.4 Kb) · 8513190.jpg (104.3 Kb) · 3964849.jpg (45.6 Kb)
