Пятница, 23.10.2026, 03:49
Главная LITE P100 Upsampling power processors noise filter - ФорумРегистрацияВход
НиколайДата: Четверг, 08.12.2016, 10:59 | Сообщение # 1
LITE AUDIO P100
Маломощный регенератор питания с двойным преобразованием, рассчитанный на источники звука мощностью потребления до 100Вт. Является полной копией регенератора американской фирмы Monarchy Audio.
Specifications:
Output frequency: 50Hz, 60Hz, 120Hz, 400Hz ,direct operation by panel switch.
Maximum output power: continute 100W, instant 400W.
AC output sockets: two groups.
Cooling: Below 55 ℃, the
cooling fins directly more than 55 ℃, forced fan cooling.
Protection: Precision fault detection, automatic power abnormalities. Overheat
protection.
Voltage stability: <0.5%.
THD: <0.03%
Voltage: 110V(±10 wacko /220V(±10 wacko
Dimensions: 433 mm x 10 mm x 790mm.
Net
Weight: 10.5kg
Gross Weight: 13kg
Прикрепления: 5587823.jpg (23.7 Kb)
НиколайДата: Четверг, 08.12.2016, 11:08 | Сообщение # 2
Еще фото:
Прикрепления: 7781621.jpg (197.4 Kb) · 3662540.jpg (87.1 Kb)
НиколайДата: Четверг, 08.12.2016, 11:09 | Сообщение # 3
Рассматриваю в качестве приобретения для своего источника звука, с напряжением вроде как понятно, можно изначально заказать 230-230 или 240-240 Вольт, непонятно с розетками выходными, на фото они с плоскими контактами, возможно розетки придется менять?
lakienkovaДата: Вторник, 13.12.2016, 00:06 | Сообщение # 4
Сайт для заказа данного регенератора
http://www.china-hifi-audio.com/en....-p-1192
Оплата PayPal, доставка в Россию есть
