Среда, 04.11.2026, 16:56
Главная Электрический кабель для прокладки внутри помещения - ФорумРегистрацияВход
НиколайДата: Понедельник, 25.11.2013, 14:33 | Сообщение # 1
Приветствую многоуважаемый ALL!
Народ у кого какие мысли, каким кабелем лучше всего организовать внутреннюю эл.проводку по квартире для питания аудиокомпонентов, марка сечение? Какой фирмы и на какой ампераж использовать автоматы?
KaP_RaLДата: Вторник, 26.11.2013, 06:16 | Сообщение # 2
Не так давно тоже заинтересовал вопрос отдельной линии питания аудио техники.
просмотрел различные форумы.
Самый оптимальный вариант цена-качество
провод NYM 3х4 многожильный
автоматы Legran 25 A
разетки Legran.
Если цена не имеет особого значения то:
кабель Tchernovaudio,Furutech, на худой конец Supra.
разетки Furutech.
а вместо автоматов плавкие вставки.
В принципе ,из чего бы не провел ;выделенку;
это всегда лучше чем общая домашняя сеть.
НиколайДата: Вторник, 26.11.2013, 09:56 | Сообщение # 3
Мне в принципе из розеток тоже Furutech больше нравится, да и на фоне остальных цена качество у них хорошее, единственный минус на мой взгляд - это нестандартные внешние размеры, допустим если рядом вплотную стояли две стандартные розетки, то два Furutech на их место уже не поставишь...
Поэтому я себе приобрел и установил Oyaide SWO-XXX-E розетка
Золото 24К, Палладий
Благодаря специальной конструкции контакты SWO-XXX-E плотно удерживают вставленные контактные пины вилки и уменьшают вибрацию
без потерь передаваемого сигнала.
Плотный контакт между корпусом и электродами также уменьшает нежелательные вибрации, а используемые в конструкции
ребра радиатора
на задней стенке изделия способствуют эффективному рассеиванию тепла. Благодаря золото-палладиевому покрытию контактов к
звуку добавятся
приятная прохлада и скорость. Для достижения максимального эффекта розетки SWO-XXX-E рекомендуется использовать с
сетевым кабелем,
оконцованным сетевыми вилками и IEC-разъемами серии P/C046e.
Контакт: Деоксидированная фосфорная бронза
Корпус: 30% стеклонаполненный PBT (полибутилентерефталат)
Ток/Напряжение: 16А/250V AC
Тип: 2 -полюсная, 3-проводная с заземлением
Покрытие: Золото 24К + Палладий
Цвет: белый
В принципе я доволен, вилка сидит надежно, контактная группа и фиксация питающего кабеля тоже вызывает уважение.
Что касается кабеля для разводки по дому, Ратмир вот такой порекомендовал:
DAXX In-Wall AC Power Cable
Professional Edition
Артикул
Сечение
Бухта
Цена за 1м
P311
11 Ga (4 mm2)
100' (30 m)
$ 9.50
P313
13 Ga (2.5 mm2)
165' (50 m)
$ 5.80
P315
15 Ga (1.5 mm2)
245' (75 m)
$ 4.00
Кабелиэтой серии поставляются в бухтах и предназначены для монтажа линии питания
компонентов  домашнего кинотеатра  от основного щита до розетки. Проводникивыполнены из бескислородной электролитической меди и покрыты слоем олова для
предотвращения коррозии. Двойная монолитная изоляция из ПВХ (максимальная
рабочая температура +128 С)  прочнозащищает кабель от механических повреждений при укладке его в  бетонные каналы (дополнительного кожуха не требуется) и обеспечиваетвысокую степень пожароустойчивости при длительных мощностных перегрузках.
Водонепроницаемость и прочность кабеля позволяет использовать его  дляподключения различных агрегатов как внутри дома, так и снаружи. Сечение кабеля
- 3 проводника по 4 кв.мм; толщина внешнего изоляционного слоя 3мм; общий
диаметр 14мм.  Напряжение до 250 вольт,сила тока 41Ампер (данные для P311).
Прикрепления: 2027186.png (153.2 Kb) · 6651682.png (11.3 Kb) · 4598523.jpg (19.9 Kb) · 5664629.jpg (13.1 Kb)
ИGoрьДата: Вторник, 26.11.2013, 18:59 | Сообщение # 4
DAXX In-Wall AC Power Cable, точно такой поставил себе уже наверно года два, не помню точно. Прекрасно себя зарекомендовал.
KaP_RaLДата: Вторник, 26.11.2013, 21:51 | Сообщение # 5
Значит буду тоже смотреть в сторону DAXX.
Хотя мне нужно от щитка в подъезде до места порядка 30 метров.
Будет накладно.
И еще вопрос: Зачем нужен третий провод если у нас земли нет как токовой?
С Уважением
nikcДата: Четверг, 05.12.2013, 08:07 | Сообщение # 6
Я думаю не стоит 30 метров дорогого кабеля тянуть. Достаточно заменить алюминий на медь.
