Четверг, 29.10.2026, 03:39
Главная ISOL-8 - ФорумРегистрацияВход
ISOL-8
НиколайДата: Пятница, 13.12.2013, 11:30 | Сообщение # 1
Устройство оптимизации питания Connect System предназначено для инсталляций с большим количеством компонентов и включает в себя фильтр
сетевых помех, распределитель и секвенсор питания. Модель разработана в
тесном сотрудничестве с компанией Genesis Technologies и состоит из
основного модуля-контроллера Connect Controller и зависимых от него
блоков (до четырёх штук) Connect Slave с розетками. Комплект позволяет
безопасно и последовательно включать и выключать аппаратуру, используя
одну точку управления. Например, он даёт возможность обесточивать
AV-источники чуть позже, чем усилители или AV-ресиверы, избавляя систему
от влияния переходных процессов. Для связки модуля с управляемыми
блоками предназначены четыре порта RJ45 (по два канала на порт, каждый
канал контролирует одну группу розеток). Режимы последовательностей и
задержек, а также комбинации каналов могут быть заданы через
расположенный на тыловой панели поворотный переключатель или развязанный
по оптике порт RS422/485 (опционально доступен RS232).
Зависимые блоки выпускаются как с обычными разъёмами Schuko с
защитными крышками (по два в группе), так и с IEC (по четыре в группе),
возможна комплектация и другими розетками.
Прикрепления: 4713908.jpg (8.4 Kb)
