Четверг, 22.10.2026, 00:44
Главная Audionet Art G3 - ФорумРегистрацияВход
Audionet Art G3
НиколайДата: Четверг, 27.02.2014, 11:26 | Сообщение # 1
Audionet Art G3
Производитель: Idektron GmbH & Co. KG
www.audionet.de
Цена: 329990 руб.
"...звучание кажется абсолютно аналоговым, не напрягающим мозг технократичным чёрствым налётом.."
В третьем и последнем на данный момент поколении аудиофильского проигрывателя Audionet ART используется референсный CD-транспорт Philips VAU1254 (CD-Pro 2) с верхней загрузкой и прижимным стабилизатором вращения диска. Немалая масса аппарата (22 кг) — следствие тщательной развязки привода от остальных элементов конструкции. В основании корпуса установлена гранитная плита, а верхняя панель изготовлена из MDF со специальным покрытием Nextel и прикрыта 10-миллиметровым листом алюминия. Считывающее устройство и конвертор полностью разделены по питанию, что исключает наводки на слаботочные участки схемы. Помимо этого доступен апгрейд в виде опционального выносного блока питания EPS. Цифровая секция включает приёмник DIR-1703, апсемплер SRC4192 и преобразователи AD1955A в дифференциальном включении. Аналоговый выходной каскад полностью дискретный, без проходных конденсаторов на пути сигнала. Имеются как линейные RCA, так и балансные выходные разъёмы. В числе интересных особенностей ART G3 можно назвать два цифровых входа, среди которых — полноценный USB 2.0. Модель комплектуется полнофункциональным пультом ДУ Harmony One с предустановленными кодами управления всеми устройствами Audionet. Перед нами как раз такой случай, когда источник полностью материализует запись, превращая прослушивание музыки в невероятно приятное действо. Звучание плеера поразительно чистое и прозрачное, без малейшей вуали в любой части рабочего диапазона. Несмотря на цифровую природу фонограмм, звучание кажется абсолютно аналоговым, не напрягающим мозг технократичным чёрствым налётом. Верхний регистр прорисован с хирургической точностью и изяществом и лишён призвуков и артефактов. Бас собранный, очень мощный по напору и точный по структуре. Динамические возможности плеера поистине уникальны. Особенный класс проигрывателя проявляется в тщательной  проработке сигналов самых малых уровней, на грани слышимости. Модели присуща тональная нейтральность, но, поместив Audionet в соответствующее окружение, можно придать итоговому блюду нужные вкусовые оттенки. Трёхмерная сцена образуется буквально вокруг слушателя, когда необходимо разворачиваясь в поистине грандиозном масштабе. Настоящий эффект присутствия.
ПОРАДОВАЛО
Рефенсное качество воспроизведения, непробиваемая конструкция.
ОГОРЧИЛО
Проигрыватель далеко не всем по карману.
Прикрепления: 6376133.jpg (10.5 Kb) · 1469312.gif (1.6 Kb) · 9136458.jpg (17.1 Kb) · 7465651.jpg (8.5 Kb)
