Пятница, 30.10.2026, 03:11
Главная Краткий виниловый словарь - ФорумРегистрацияВход
НиколайДата: Среда, 22.01.2014, 17:36 | Сообщение # 1
Антискейтинг. При движении иглы звукоснимателя в результате трения о стенки канавки возникает сила,
направленная к центру пластинки. Из-за нее давление иглы на внутреннюю
стенку канавки увеличивается, а на внешнюю -- ослабляется. Следствием
является неравномерный износ стенок, иглы и повышенные искажения в
правом канале из-за плохого контакта. Для борьбы с этим явлением в
тонармах применяются компенсаторы скатывающей силы или антискейтинги.
Они создают обратное усилие, поворанивающее тонарм от центра пластинки.
Поскольку величина скатывающего усилия зависит от давления иглы на
пластинку, шкала антискейтинга тоже проградуирована в граммах.
Компенсация устанавливается а соответствии с прижимным усилием головки.
Конструкция компенсаторов различна. Чаще всего используются
дополнительные грузы, закрепленные на нити, спиральные пружины, а в
тонармах Rega - даже магниты, направленные одноименными полюсами
навстречу.
Армборд. Поскольку столы могут оборудоваться разными тонармами с различными установочными
размерами, под них делаются съемные площадки - армборды. Это может быть
массивный Г-образный кронштейн, как, например, в проигрывателях Verdier,
или алюминиевая пластина с высверленными отверстиями под определенную
модель тонарма (Audio Note).
Кантеливер. Поводок, на котором установлена игла. Его резонансные характеристики имеют решающее
значение. Он должен точно передавать в магнитную систему малейшие
перемещения иглы. не внося при этом собственного вклада в звучание.
Поэтому производители головок применяют для его изготовления самые
современные материалы (титан, соединения бора и углерода, сплавы,
используемые NASA) и экспериментируют с формой.
Мат. Изолирует пластинку от механической системы проигрывателя. Изготавливаются маты из чего
угодно - резины с повышенным содержанием свинца, сорбогеля, синтетики
и... шинельного сукна. В некого рых случаях, например, если диск
проигрывателя выточен из акрила, приносят больше вреда, чем пользы. Если
при воспроизведении немой канавки вы слышите работу механики, не
торопитесь менять мат - вибрации могут передаваться через шпиндель.
Ревайринг. Замена внутренней проводки тонарма, один из самых распространенных видов
апгрейда. Дело в том, что при малых сигналах (а у МС-головок выходное
напряжение измеряется микровольтами) характеристики проводника играют
очень большую роль. Смена штатной проводки на Kiotz или литцендрат может
значительно улучшить звучание. Некоторые компании (Audio Note)
предлагают варианты тонармов с различной проводкой, цена при этом может
колебаться в очень больших пределах.
Тонарм. Самый главный механический узел проигрывателя, главная задача которого - обеспечить
движение иглы звукоснимателя по звуковым канавкам с минимальными
погрешностями. Для этого он должен отвечать взаимоисключающим
требованиям: не демпфировать колебания иглы, безынерционно отслеживать
кривизну пластинки и быть нечувствительным к внешним воздействиям.
Тонармы бывают прямые, S-образные и тангенциальные. Изогнутые тонармы
требуют дополнительной горизонтальной балансировки.
Эффективная длина тонарма - расстояние от вертикальной оси поворота до иглы. Стандартные значения
9, 10 и 12 дюймов, 12-дюймовые тонармы дают меньшую угловую
погрешность, но их сложнее демпфировать, поскольку длинная трубка имеет
склонность к повышенным резонансам.
Шелл. Площадка для крепления головки. Бывают съемные и несъемные. Первый вариант облегчает
установку головки и ее замену, но увеличивает инерционность тонарма
из-за дополнительного веса разъема и накидной гайки.
